automatikgetriebe 280 sl leckt immer noch
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von ollih, 19. April 2012.
  1. heinrichB
    Ölundichtigkeit
    wenn das Öl im Bereich zwischen der Kupplungsgloche austritt prüfe bitte ob es sich um Motoröl oder um das dünne ATF Öl aus dem Getriebe handelt. Vermutlich wird es eher Motoröl sein. Dann wäre der Borgmannring ?? am Ende Der Kurbelwelle undicht.
  2. lowin
    Borgmannring undicht
    Wenn es der Borgmannring ist, dürfte das wie auf dem nachfolgenden Bild aussehen.
    Es ist leider Wissen aus gemachter Erfahrung:doh:
  3. linibi
    linibi Mitglied
    8
    16. Juni 2008
    Mechanisches Getriebe undicht??
    danke für eure tollen Antworten, aber es ist (sicher) rotes Getriebeöl, was zwischen Getriebeköroper und Glocke; trotz dreimaliger Revision mit dem schwarzen MERCEDES Spezial Dichtmaterial immer noch austritt. ich weiß mir bald keinen Rat mehr oder ich kauf mir ein neues 5 Gang Getriebe (Spaß!!!)
    Vielleicht weiß ja von euch noch einer was ganz tolles, ich mag nämlich keine Oldtimer, die lecken!
    linibi
  4. ekkelupus
    ekkelupus Aktives Mitglied
    42
    5. Dezember 2008
    wandlergehauese Automatikgetriebe undicht!
    Hallo Olli!
    Das Kupplungsgehause der Wandlerkupplung ist altersbedingt im Nabenbereich undicht!
    Ist ein teurer Spass bei MB. Wenn Du jemand kennst der Elektronenstrahl oder Plasma schweißen kann, dann sparst Du viel Geld. Am besten ist Du findest noch ein altes Wandlergerhaeuse aus Alu! Das wird nicht so heiss wegen der besseren Wärmeleitung!
    MB hat seinerzeit das Alugehauese aus Kostengründen durch ein Stahlblechgehauese erset! Das wird heissser als Alu und der Simmering Dichtgummi an der Nabe härtet aus!
    Habe den ganzen Zirkus mit meiner 280 er Pagode hinter mir! Der Fehler ist leider heimtückisch! Habe auch erst den Dichtring zum Automatik Getriebe gewechselt, genau wie Du ohne Erfolg!!
    Gruss ekkelupus!
  5. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    A- Getriebe
    bei aller Diskussion, wie hoch war eigentlich der Ölverlust?
    Da war nur ein Bild mit einem Tropfen,also ich war schon unter unzähligen Autos ( Firmenpark) habe noch noch nie Automatic- Getriebe gesehen,wo nicht nach einer gewissen Laufzeit irgendwo etwas ausgetreten ist
