Automaticgetriebe 280SL/Schaltprobleme
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von RWS, 1. September 2008.
  1. RWS
    RWS Neues Mitglied
    2
    28. August 2008
    Hallo,bin neu hier, vielleicht kann mir jemand helfen bei der Fehlersuche.
    Anfahren auf Stufe 4 ist normal,
    langsam beschleunigen bis max.Drehzahl ca 6000 RPM kein Schaltvorgang!!!
    ausser man geht über 4000 RPM leicht vom Gas,dann schaltet der Automat 1 Gang höher.
    Nur bei Gang3 bis 4 schaltet der Automat exakt bei 4000 RPM ohne vom Gas zu gehen.Alles im Fahrzustand!!
    Kickdown funktioniert einwandfrei.
    Habe leider kein Rep.Handbuch aber wo sitzt der Prüfanschluß (5) für das Druckprüfgerät,ist der für den primär oder sekundär Druck?
  2. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    277
    16. Mai 2007
    ÖLstand
    Schau doch erst mal bei laufendem Motor nach Deinem Ölstand
    Gruß Matthias
  3. d.Hahn
    Hallo RWS,
    vielleicht hilft dir zum Verständnis der Anhang.
    viele Grüße
    • 1.pdf
      172,1 KB
    • 2.pdf
      128,3 KB
  4. goebela
    goebela sabbel nich dat gait
    80
    2. März 2005
    Modulierdruck
    Hallo RWS,
    hier nochmal die Anschlüsse.
    Andy
  5. RWS
    RWS Neues Mitglied
    2
    28. August 2008
    wahnsinn,ihr seid richtig schnell.
    vielen Dank für die Pdf Dateien,haben mir gut geholfen,bin aber mit meinem Problem immer noch nicht weiter gekommen.Aufgrund der gemessenen Drücke die alle im i.o.Bereich liegen,habe ich jetzt die Ölpumpe und Fliehkraftregler ausgebaut und geprüft.Da war der Mitnehmerzapfen für die Antriebswelle der Ölpumpe abgebrochen.
    Aber den hat es so dazwischen geklemmt dass die Welle trotzdem mitgelaufen sein muß da ich ja Öldruck hatte,nur den Maximaldruck konnte ich nie erreichen.Jetzt bau ich Ihn wieder zusammen und melde mich dann ob es ein Erfolg war.
    Vielen Dank nochmal
    RWS
