Austausch Schlauch Scheibenwischwasser
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by Andi_HeritageFan, Sep 20, 2019.
  1. Oldronny
    Oldronny Aktives Mitglied
    58
    May 31, 2018
    Den wollte ich nicht, deshalb den Gewebeschlauch, mir war nur nicht klar was ab Werk war.
    Ist stabiler und schon gelb. Die Transparenten werden mit der Zeit milchig und eben gelb...lol
    Danke trotzdem!
    RON
  2. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    150
    Sep 23, 2012
    Hallo Ron,
    ich hatte damals einen passenden Sillikonschlauch genommen. Der vergilbt nicht und hält ewig.
    Das Winkelstück hatte ich 2015 direkt bei Mercedes gekauft (Teile-Nummer A113 869 00 24), Preis damals: 4,77€.
    Gruss Lutz
  3. fk021966
    fk021966 Aktives Mitglied
    52
    Oct 21, 2014
    Hallo Walter,
    nach meinem Kenntnisstand sind die Haubenverriegelungen nebst Scharnieren und Schrauben immer mitlackiert, weil die Karosserie nach der Einstellung der Fugen am Rohbau in einem Zug mit dem Decklack versehen wurde. Deswegen sind auch die Schrauben der Türscharniere mitlackiert.
    Unter den Scharnieren bzw. Schlössern findet sich lediglich die Grundierung.
    Und die Schwärzung von Verdeckkasten und Kofferraum fand an der fertiglackierten Karosserie statt ...
    Oder irre ich mich ?
    Frank
  4. Mark-RE
    Nö, kenne ich nur so...
    Auslackiert wurden Verdeckkasten und Kofferraum, Amaturenbrettoberkante und der Teil vorne links hinterm Kühlergrill wurden matt schwarz gepinselt....
  5. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    May 23, 2016
    wobei die Hutze lediglich mit 2 Schrauben befestigt ist !
  6. Mark-RE
    Ja, das trifft auf das hintere Zentralrohr und die Teile zu, wo die Sitzschienen drauf kommen...
    Ich habe bei meiner letzten Vollrestauration 3 Tage gebraucht um mich zu überwinden und dann eine halbe Kiste Bier trinken müssen, um es zu schaffen mit nem Pinsel und schwarzer Farbe die perfekt weiß lackierte Karosserie zu verunstalten...
    Hans-Georg and Memmo like this.
  7. Andi_HeritageFan
    159
    Sep 1, 2019
    So. Heute habe ich mich endlich an den scheibenwischwasserschlauch gemacht. So viel vorweg. Ohne die Hutze abzumachen habe ich es nicht hingekriegt ohne mir die Finger zu brechen. Also: Hutze ab, Lüftungsklappe abmontiert, Luftfilter (igitt - muss unbedingt neu) weg und dann den neuen Schlauch mit Hilfe des alten durchgezogen.
    Das ging ein wenig fummelig aber nach zehn Minuten wars erledigt.
    Ich habe dazu den alten Schlauch am neuen mit Hilfe eines IKEA dübels verbunden und den Schlauch auf der relevanten Länge leicht eingefettet. Und dann sachte von der motorraumseite geschoben und von der luftkastenseite gezogen. Tada! Erfolg des Tages...
    Aber seht selbst:
    26151EC1-3B24-442D-8993-A8D728466934.jpeg C4E7FFE5-3F8F-4112-845C-6339AA422F67.jpeg
  8. the_one
    the_one Aktives Mitglied
    247
    Nov 10, 2016
    Glückwunsch. Die Idee mit dem Dübel als Verbinder ist klasse.
    LG Patric
  9. wbreuer0
    553
    May 23, 2016
    ich hab`s auch gerade vollbracht, allerdings ohne den alten Schlauch - IMG_5273.jpg IMG_5681 (2).jpg IMG_5678.jpg IMG_5677.jpg auch kein Problem
    Andi_HeritageFan likes this.
  10. Andi_HeritageFan
    159
    Sep 1, 2019
    Respekt. Mal ne frage zu dem Luftfilter. Bei dir liegt das Drahtgeflecht oben. Mein alter lag andersrum drin!? Wie muss das richtig?
  11. wbreuer0
    553
    May 23, 2016
    Da gehen hier im Forum die Meinungen auseinander. upload_2019-10-21_12-34-47.png Habe aber bei Originaldokus gefunden, dass das Drahtgitter oben liegen soll. upload_2019-10-21_12-31-38.png
  12. california bernie
    190
    May 30, 2019
    Hallo Walter,
    Saubere Arbeit.
    Sollte die Hutmutter vom Wischer original nicht verchromt sein?
    Ist bei mir jedenfalls so (71iger). Und die Kapsel ist in Edelstahl glänzend,
    passend zum Wischerarm.
    Bernie
  13. wbreuer0
    553
    May 23, 2016
    Hallo Bernie
    bei mir sind die Wischerarme und die Hutmutter matt. Das scheint original gewesen zu sein. Das Wischergestänge war knallfest in allen Gelenken und war scheinbar noch nie in Betrieb. ( Kalifornien )
  14. Ulli
    Matt, wenn US-Version.
  15. california bernie
    190
    May 30, 2019
    habe eben nochmal wg. der Hutmutter u. Kapsel nachgesehen.
    Ist bei mir alles in matt. Wischerblätter auch. Also original wie ab Werk vom Feb.71
    Hatte mich bei der Hutmutter doch glatt verguckt....
    Schönen abend.
    Bernie
  16. wbreuer0
    553
    May 23, 2016
    Ja, meiner kommt auch aus Amiland - leider
  17. Andi_HeritageFan
    159
    Sep 1, 2019
    Hey. Da steh ich zu. Meine war auch n Ami. Aber anyway...wichtig ist doch wo sie geboren wurde...im Ländle...
  18. california bernie
    190
    May 30, 2019
    Meiner ging nach Heilbronn zu ner Unternehmerfamilie.
    Kostete sage und schreibe 33.330 DM brutto, incl. aller SA.
    Für normal sterbliche damals unerreichbar.
  19. lowin
    Das ist halt so mit Meinungen.
    Es gibt aber in Deutschland für allesmögliche Regeln.
    Bei Luftfilter ist die jeweils weiße Seite die ´Reinluftseite´. Was in unserem Fall heißt daß die
    weise Seite nach unten und die Blaue nach oben montiert werden muß. Gleichzeitig heißt
    blaue Seite nach oben = Drahtgeflecht oben.
  20. wbreuer0
    553
    May 23, 2016
    Hallo Mark
    Du schreibst, dass auch die Armaturenbrettoberkante schwarz lackiert wurde.
    Kannst Du mich schlau machen, um welchen Bereich es sich handelt ?
    geht es um den Bereich um die Lüftungsschlitze ?
