Aussenspiegelglas ersetzen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Tempur, 5. April 2008.
  1. Wolfi 280SL
    Wolfi 280SL Aktives Mitglied
    420
    12. November 2015
    Hi,
    so wird natürlich ein Schuh draus, aber der eifrige Schrauber geht ohne dieses Wissen sicher erstmal von symmetrischer Montage aus..
  2. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    562
    16. Juli 2006
    Doch :D
    Sonnenklar ist das - und wurde jetzt hier und an anderer Stelle vielfach erklärt…
  3. thomasj
    thomasj Aktives Mitglied
    91
    2. Mai 2010
    Ja, das Thema "rechter Aussenspiegel" ist nicht so einfach, es gibt aber eine (zumindest für mich) perfekte alltagstaugliche Lösung.
    Was ist wichtig beim rechten Aussenspiegel? Manche erinnern sich an die Fahrschule wo gelehrt worden ist daß man die Aussenspiegel so einstellen soll daß man das Fahrzeugheck mit im Bild hat.
    Hier mal ein Bild meiner Konfiguration , vom Fahrersitz angepeilt in meinem W112 coupe (der ja die gleiche Spiegelproblematik hat).
    Ich habe mir einen Spiegel machen lassen in Radius 1400, und am fahrzeugseitigen Ende einen schmalen asphärischen Bereich (ohne Trennlinie).
    Damit kann ich den Spiegel so einstellen daß ich das Fahrzeugheck (verzerrt, stört aber nicht) sehe, und gleichzeitig aber den rechten rückwärtigen Bereich voll im Blick habe.
    Das gab der Schwenkbereich des Schwanenhalshebels nämlich davor nicht her.
    Entfernungen schätze ich seit Anfang an richtig ein ohne Eingewöhnungsphase. Seit ich mit dem Spiegelglas rumfahre habe ich jederzeit das Gefühl alles im Blick zu haben.
    Nein, die Firma die mir vor 20 Jahren diese Spiegel hergestellt hat ist längst insolvent, und bisher habe ich für meine anderen Fahrzeuge keine Firma
    gefunden die flexibel genug war mir weitere Gläser zu bauen.
    hybrid gefällt das.
  4. goldhamme_rulez
    Wahrlich eine echte schöne alte PT-Diskussion! Ausgangspunkt war ein Pfenningsartikel und jetzt sind wir bei der hohen Kunst des rechten Außenspiegels!
    Weiter so!
    Fliecht der Oliver ein
    dessen E38 atmosphärische abdunkelbare Rückspiegel hat, die >350 Euro/Stk. Kosten
  5. johanna
    johanna Mitglied
    10
    4. Juli 2025
    Hallo, das Austauschen des Aussenspiegelglases ist grundsätzlich möglich, wenn du ein passendes Ersatzglas hast. Der Einbau mit dem Plastikring kann allerdings etwas fummelig sein – wichtig ist, vorsichtig zu arbeiten, damit das neue Glas nicht wieder bricht. Wenn der Spiegelrahmen nicht beschädigt ist, musst du keinen kompletten neuen Spiegel kaufen. Es gibt auch spezialisierte Werkstätten, die helfen können. Viel Erfolg!
    sprintrekorder gefällt das.
  6. lowin
    Was für ein Quatsch
    Hat der Herr Johanna schon einmal eine Spiegel, oder gar einen Schraubenzieher in Händen gehabt?
    Bein Spiegel einsetzen ist Hirn, leichtes Geschick und keinerlei Kraft notwendig.
    hybrid, Bernhard R. und MB-doc gefällt das.
  7. Ulli
    Endlich kann man mal die Ignorierfunktion nutzen.:)
    hybrid gefällt das.
  8. goldhamme_rulez
    @Ulli - super Tipp !
  9. sprintrekorder
    204
    10. Oktober 2013
    Neues Mitglied Johanna wird aber hart angegangen, kenne ich nur von Facebook.
    Grundsätzlich finde ich es okay, was er/sie schreibt. Nur weil man sich beim California SL bisschen "verhauen" hat, muss man ja nicht alles zerreißen, oder?
  10. Ulli
    Das ist ganz offensichtlich kein Mitglied, dass da schreibt, sondern ein KI-Bot, wie die Art der Antworten unschwer erkennen lässt. Und das brauchts hier eigentlich nicht. Zumindest meine Meinung.
  11. goldhamme_rulez
    Habe ich mir eigentlich auch seit ein paar Tagen gedacht, andererseits wenn langsam aber sicher der Generationswechsel stattfindet, dann werden in 15-20 Jahren vielleicht zwei KI-bots über das Für und Wider von Spezialwerkzeug streiten - ohne Ergebnis ... aber ob dies dann Fortschritt und nachhaltig ist ?????
    :blumenstrauss:
  12. Ulli
    In 15-20 Jahren wird mir das mit Sicherheit ziemlich egal sein...:rolleyes:
  13. hybrid
    hybrid Aktives Mitglied
    113
    2. März 2016
    Da stehen unsere Pagoden in der Tiefgarage des Altenheimes und wir fachsimpeln oben auf der Station senil beim Kaffee :confused:
    Bernhard R. und goldhamme_rulez gefällt das.
  14. ursodent
    ...und Klosterfrau Melissengeist. Ersatzweise Vita Buer-Lecithin
  15. sprintrekorder
    204
    10. Oktober 2013
    Okay, die Vermutung ist mir nicht gekommen, danke
  16. d.Hahn
    Auch nur eine Vermutung; nachweisen kann ich das nicht. Vg Detlef
