Ausgleichsbehälter abgebrochen
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Hans-Martin, 28. September 2011.
  1. Hans-Martin
    Hans-Martin Hans-Martin
    165
    26. August 2009
    habe beim letzten Blick unter die Motorhaube festgestellt, dass der Wasserausgleichsbeälter (flache Variante) meines 230ers vom Bügel an der Stirnwand abgebrochen ist.
    Zwei Fragen in diesem Zusammenhang:
    Kann das einfach angelötet werden?
    Der Behälter ist aus Messing und die matte, schwarze Lackierung ist an vielen Stellen abgeblättert. War das Teil im Original auch schwarz matt lackiert und ist ein bestimmtes Verfahren zu empfehlen, damit es hitzeresistent ist?
    Hans-Martin
  2. majus
    moin,
    hatte das gleiche. Ich habe das einfach wieder anlöten können und dann neu mit einem Kühlerlack aus dem Fundus lackiert.
  3. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    406
    29. März 2008
    Wasserausgleichsbehälter gummigelager !!!
    Hallo Hans-Martin,
    innerhalb von zwei Jahren ist mir der Ausgleichsbehälter-Halterung drei mal abgebrochen. Drei mal habe ich den Behälter abgebeizt und wieder neu lackiert. War alles ein Ergebnis von Monaten. Bin dann das Problem konstruktiv angegangen und habe anstelle der beiden Schrauben Silentgummilager eingebaut und den Behälter daran befestigt. Die untere metallische Wasserleitung zum Kühler wurde leicht gekürzt, da der Behäter ein wenig weiter nach Vorne steht. Seitdem ist Ruhe. Durch die Gummilagerung hält der Wasserbehälter nunmehr bereits mehr als zwei Jahre.
    Norbert
  4. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    383
    12. August 2005
    Kühlwasserausgleichsbehälter
    Hallo Hans-Martin,
    das Malheur mit der "Tellermiene" ist wohl den meisten 230iger Fahrern schon passiert. Der örtliche Kühlerdienst leistet hier meist hervorragende Arbeit. Bei der Gelegenheit sollte gleich die Naht des Ausgleichbehälters geprüft werden, denn die wird leicht undicht. Eine Komplettüberholung inclusive Lackierung und neuem Verschluß (der allerdings falsch war) hat
    alles zusammen im letzten Jahr ca. 90,-€ netto gekostet.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  5. M127II
    overflow tank
    bitte, kannst Du mal ein Bild von der Seilentgummilager-Befestigung einstellen??
    Das interessiert mich sehr.
    Herzlichen Dank im Voraus & viele Grüße
  6. 230sl64
    406
    29. März 2008
    gummigelagerter Wasserausgleichsbehälter
    @ Achim: beigefügt die gewünschten Fotos!
    Norbert
