Audioausrüstung der Pagode
Discussion in 'Erfahrungsaustausch' started by Steven, May 30, 2012.
  1. mucalex
    mucalex Aktives Mitglied
    178
    Sep 16, 2009
    Bass unter Sitz
    Hi Musikliebhaber,
    vielleicht könnt ihr hier einstellen welche Subwoofer ihr unter dem Sitz verbaut habt? Ein Versuch meines Mechanikers mit einem Blaupunkt Subwoofer schlug fehl. Vielleicht gibt´s ja doch eine Lösung?
    Danke + LG, Mucalex
  2. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    383
    Aug 12, 2005
    Musik in der Pagode
    Liebes Forum,
    eine gute Musikanlage ist ein absolutes "muß"...im "daily driver". In der Pagode gibts bei mir das Becker Europa in mono, den Lautsprecher im Armaturenbrett und eine Hirschmann Automatikantenne. Mitlerweile gibt es ja überall so viele Oldisender und die höre ich am liebsten mit dem Equipment, welches damals zur Verfügung stand. Aber nicht so laut, denn sonst kann ich das fröhliche trompeten meines 230-igers nicht richtig genießen. :banane:
    Aber jeder, wie er/sie es mag, sonst würde es ja langweilig werden.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  3. 9h11e
    168
    May 29, 2011
    Genau!!!
    Ganz meine Meinung, Gunther! Laute Musik aus einem Cabrio wird nur noch getoppt durch eine Freisprechanlage, so dass jeder an der Ampel mithören kann!!!
  4. liner03
    liner03 Aktives Mitglied
    37
    Jan 30, 2010
    Hi,
    ich habe den GroundZero mit 68mm in der Hoehe. Beim Ersteibau hatte ich den Sitz draussen, weil sowieso neues Leder drauf kam. Hab spaeter dann nochmals neu verkabelt und abgesichert, da reichte es die hinteren Schrauben der Sitzschiene zu loesen und den Sitz zu "lupfen"
    Viel Erfolg!
  5. mucalex
    178
    Sep 16, 2009
    Subwoofer
    Hi Liner03,
    vielen Dank für den Tipp! Werde berichten, falls sich es was neues gibt.
    LG, Mucalex
  6. surfing-scientist
    surfing-scientist Aktives Mitglied
    113
    Jul 24, 2007
    - Meine neue Anlage ist nun eingebaut (dazu mein Beitrag weiter oben) - ein Wahnsinn :) - modernes Musikhören in dem Auto - noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finds cool - Danke für die Anregungen hier im Forum - zu allem Überfluss sogar mit Bluetooth Funktion, die ich aber wohl eher nicht nutzen werde.
    Ich weiss, ist alles umstritten, aber zum Glück muss hier kein Konsens zu allem herrschen :)
  7. mucalex
    178
    Sep 16, 2009
    verwendete lautsprecher
    hi surfing-scientist,
    vielleicht magst auch du so lieb sein und Details über die Lautsprecher (insbes. Hochtöner und auch Subwoofer) posten, die bei dir eingebaut sind?
    Vielen Dank + LG, Mucalex
  8. surfing-scientist
    113
    Jul 24, 2007
    Auswahl habe ich der vertrauenswürigen Werkstatt überlassen :) , daher über exakte Modelle habe ich keine Ahnung
    Infinity Hochtöner, Eton (?) für die Mitte mit geringer Einbautiefe, und irgendso ein Aktiv Subwoofer unter dem Beifahrersitz - dazu Radio mit IPhone und Bluetoth Anschluss von JVC (Radio : nichts Tolles- die sind alle gleich hässlich und nahezu unbedienbar, aber im Handschuhfach verschwunden - ) - Hochtöner und die Mittleren unter dem Armaturenbrett in dieser Kartonage ganz rechts und ganz links untergebracht - USB-Anschluss versteckt neben Peitsche von Sicherheitsgurt/Ablagefach, Mikrofon irgendwo verdeckt an der Lenksäule
    Man sieht nichts :) und Aufwand war mit 700 brutto für alles inkl. Material mit Rechnung überschaubar.
    Die Skeptiker könnten damit auch Heino oder so hören :) - man muss damit ja nicht Techno hören, auch Klassik geht oder was Cooles aus den Sixties.
    PS: Navi habe ich nicht - zur Not nehem ich da was Portables, sind eh besser als alles eingebaute und zur Aktualisierung ist ein neues Portables billiger als bspw. neuer Navi-DVD Satz für meinen BMW) - iphone ginge auch
  9. mucalex
    178
    Sep 16, 2009
    subwoofer
    so, nun ist er drin:
    Subwoofer von u-dimension (baugleich mit ground-zero) unter dem Sitz. bezogen über Fachhändler aus München mit freundlicher Beratung + gleichzeitigem Kauf aller für meine Radio-Lösung benötigten Kabel (Adresse gerne per PN).
    Subwoofer 200.- + Kabel 40.- (darunter 1x Spezialanfertigung) - Standardkabel sind beim Subwoofer natürlich dabei.
    Einbau einfach - Subwoofer passt gerade unter den Sitz, die Schiene liegt an einer Stelle leicht auf, hier könnte man eventl. mit Beilagscheiben den Abstand etwas vergrößern....
    Im Zuge des Einbaues habe ich auch gleich die 2-Wege Blaupunkt Lautsprecher in den Fussraum-Pappen (zu Stabilisierung unterlegt mit Kunstoffbrettern) mit Schaumstoff hinterlegt, so dass die Musik nicht in den Untiefen des Armaturenbrettes verschwindet.
    Resultat: Konzertsaal-gleicher Klang - München kann sich den geplanten Neubau desselbigen sparen, biete stattdessen meine Garage an. :cool:
    Testfahrt steht noch aus, aber die Anlage dürfte nun für Techno + Klassik gut sein - wenn Oldies gehört werden wollen, ist der Subwoofer bequem übers Radio abschaltbar....:bierkrug:
    LG, Mucalex
  10. Chris_M130
    Chris_M130 Aktives Mitglied
    39
    May 14, 2020
    dieses Thema ist zwar schon etwas älter, passt trotzdem gut zu meinem aktuellen Vorhaben.
    Meine Pagode hatte ab Werk kein Radio verbaut, das ist erst später nachgerüstet worden (besser gesagt, in den USA reingemurkst worden). Da ich vorwiegend Motor und Wind lauschen möchte, brauche ich nicht mehr, als das, was damals von Daimler-Benz eingebaut wurde.
    Hat jemand von euch die originale Hirschmann Antenne verbaut und kann mir sagen, welche das genau ist (Hirschmann Auta 6000 F29 oder D48)? Hat jemand ein paar Bilder, wo das Gehäuse an der Karosserie verschraubt wird?
    Bevor mein Auto lackiert wird, möchte ich evtl. die Bohrungen vorsehen.
    Danke und Grüße
    Chris
  11. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    Hallo Chris -
    hier meine Erfharung mit Antenne - https://www.pagodentreff.de/diskuss...irschmann-antenne-auta-4140-l-mit-40-c.16717/.
    Es gibt auch an andere Stelle einige gute THreads dazu - erst kürzlich Motorantenne verbauen ... glaube im Thread von Sead "neues Mitglied".
    Grundsätzlich kann man Antenne hinten (Nachrüstung a la Becker) und vorne (ab Werk und frühe Nachrüstung Becker) einbauen.
    Wenn Du sie hinten einbaust - viel Kraft ! :koenig:;):koenig:
    Herzlichen Gruß
  12. Obelix
    Obelix Aktives Mitglied
    101
    Sep 23, 2009
    ...elektrische Antenne Fronteinbau Auta 6000 D 58 oder F 58.
    Christian
