Anzeige Kühlwassertemperatur
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von MaJo, 3. August 2014.
  1. BMB
    Richtig erkannt.
    Jetzt nur noch in die Tat umsetzen.
  2. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    ist der Kühler denn auf der Frontseite sauber? Genug Luftdurchsatz? Oder zu durch Fliegenkadaver und Dreck?
    Vielleicht noch ein letzter Test bevor das nervige Kühlerausbauen startet - mit Pressluft von hinten durchblasen und damit versuchen den Luftdurchlass zu verbessern.
    Erst dann würde ich den Kühler ausbauen.
    Schönen Abend
    Götz
  3. RJJ
    RJJ Aktives Mitglied
    60
    16. Juni 2013
    ich tipp auf
    ich würde auf eine defekte Lüfter Visco Kupplung tippen.
    Grüsse Rene
  4. 722
    722 Aktives Mitglied
    154
    26. Juni 2013
    wollte mal berichten:
    Hochleistungsnetz eingebaut, Thermometer auf 79 getauscht, Wasserpumpe wurde mit Motorrevision vor 2 Jahren erneuert,
    und trotzdem steigt die Themperatur im Stand auf 100 C, Tendenz steigend wenn ich nicht die Heizung voll anmache. Bei der Fahrt ist die Anzeige immer waagrecht.
    Werde jetzt mal die Viskokupplung tauschen, nachdem sich der Ventilator auch bei warmen Motor leicht drehen lässt.
    Gibt es noch weitere Ideen?
    Hans
  5. 722
    154
    26. Juni 2013
    Nun Kupplung getauscht, und Sie hält im Stehen viel besser die Themperatur
