Anschlussplan VDO Quarz- Zeit 1005420111
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von 113Martin, 13. November 2025 um 08:57 Uhr.
  1. 113Martin
    113Martin Aktives Mitglied
    28
    5. August 2015
    Hallo zusammen
    Ich möchte diese Uhr auf Funktion testen. Bin mir aber nicht ganz sicher bzgl. den Anschlüssen +/-
    Ich nehme an:
    B+ = Plus für Birne
    U+ = Plus für Uhr
    T- = Minus
    Irgendwelche Einwände ? Möchte nichts kaputt machen.
    Danke für eure Hilfe !
  2. Sead
    971
    Videos, die ich von meiner überholten Uhr gemacht habe. Da sieht mah den korrekten Anschluss:
    Und nochmal in Zeitlupe:
  3. WRe
    lt. Schaltplan ist das so.
  4. 113Martin
    28
    5. August 2015
    Vielen Dank für die Antworten und den Schaltplan
    ....the light is on but nobody is home... die Birne brennt aber die Uhr läuft nicht.
    Hat jemand diese Uhr schonmal geöffnet ? Wird nicht anders gehen, als den Chrom Ring aufzubördeln, oder ?
  5. 113Martin
    28
    5. August 2015
    Hier das Bild dazu...
  6. Sead
    971
    Schmelzsicherung wohl durch.
    Ruhige Hand und gutes Auge vorausgesetzt kann man das ganze selbst wieder reparieren.
  7. lowin
    Sead, du zeigt hier die "normale" W113 Uhr. Bei der wird ein Federwerk von Zeit zu Zeit mit einem elektrischen Relais aufgezogen.
    Und dort gibt es die von die korrekt benannte Schmelzsicherung aus Sicherungslot.
    Aber unser vorstehender Pagodenfreund, der hat eine Quarzuhr.
    Aus welcher Baureihe, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht ob die letzten W113 im Jahr 1971 ggf. bereits eine Quarzuhr hatten.
    In soweit ist dein Beitrag dankeswert, ist korrekt.
    Nur passt en zu der aktuellen Fragestellung mit den ´alten Aufzugsuhren´ nicht.
    Grüße nach Sarajewo
    Sead gefällt das.
  8. 113Martin
    28
    5. August 2015
    Hallo an alle
    Vielen Dank für die Infos. Habe nun in der Mittagspause mal Hand angelegt.
    1. Zierring aufbördeln und abnehmen ging sehr gut (3 verschiedene Grössen von Schraubenziehern 0,1 & 2)
    2. Vorsichtig Zeiger und Ziffernblatt demontiert
    3. Lötverbindung am Gehäuse zum Masseanschluss gelösst
    4. Urhwerk entnommen
    Fehleranalyse:
    Ein Widerstand ist sehr dunkel und die Platine rundherum auch.
    Diesen werde ich in den kommenden Tagen (neuer Widerstand bestellen) mal tauschen.
    Melde mich dann wieder mit dem Resultat.
    WRe gefällt das.
  9. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    566
    16. Juli 2006
    Servus Martin,
    hast Du das Teil ausgelötet und bist Du sicher, dass es ein Widerstand ist mit noch erkennbarer Farbring-Codierung?
    Vermute eher eine Diode, evtl. in Funktion als Verpolungsschutz, das könnte zumindest erklären, warum das Teil schwarz ist.
    Leider ist das Foto unscharf und es lässt sich nicht genau erkennen.
  10. lowin
    Bauteil und Platine dunkel = es wurde heiß
    Woher weißt du daß das ein Widerstand ist?
    Wie hasst du der Widerstandswert des dunkel verbrannten Bauteiler ermittelt?
  11. Sead
    971
    Danke NOrbert. hab ich übersehen...
    Ggf nutzt es aber dem einem oder anderen.
    goldhamme_rulez und lowin gefällt das.
  12. lowin
    Sicher hilft das.
    So gut Photographiert habe ich das Innere der Uhr noch nicht gesehen.
  13. 113Martin
    28
    5. August 2015
    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob es eine Diode oder ein Widerstand ist.
    Ich hab nur gesehen, dass es dunkel ist und hoffe es ist der Fehler.
    Falls nicht geht die Suche dann weiter.
    Farbcode des Bauteils ist von links nach rechts:
    Braun/Grün/Schwarz/Braun/Schwarz/Braun/Schwarz/Grün/Rot
    Kann jemand mit diesem Bild und dem Code bestimmen um was für ein Bauteil es sich handelt.
  14. goldhamme_rulez
  15. coca-light
    566
    16. Juli 2006
    Das ist ein Widerstand mit 6 Farbringe Codierung - das „Braun“ ist die Grundfarbe des Bauteils, also kein Farbring.
    Grün Schwarz Schwarz Schwarz Grün Rot
    ergibt einen 500 Ohm Widerstand
    (> Grün Schwarz Schwarz Schwarz)
    mit +|- 0.5% Genauigkeit
    (> Grün)
    und 50ppm Temperaturstabilität
    (> Rot)
  16. lowin
    Das ist ein Widerstand.
    Allerdings sehr verbrannt, daß man da keine Farbe mehr verwenden kann.
    Es wäre natürlich schön eine von tausenden pt Nutzer eine Uhr offen hätte und mal nachschauen könnte.
