Anlasserkabel / Plus-Kabel Unterschiede 230 SL zu 250/280
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 16. Januar 2019.
  1. ursodent
    Jepp, beim anderen Stuttgarter gibt es alle ET-Listen, wie man sie damals auf den Mikrofilmen sah, modellspezifisch als pdf-Datei kostenfrei zum Download, die aktuellen Preise und Lieferbarkeitshinweise beim "Grauen" gibt es online.
    Gut, die aktuellen Preise erregen die gleichen Adrenalinexplosionen wie beim Stern, aber lieferbar ist fast alles.
  2. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    23. Mai 2016
    somit Alles klar
    Walter
  3. wbreuer0
    553
    23. Mai 2016
    Hallo Oliver
    habe in meinen " Demontagefotos " gesucht und gefunden :
    Ja, die mittlerer Befestigung derr Anlasserkabels ist eine Schelle ( ich vermute wegen der Nähe zur Riemenscheibe )
    s. Foto
    Sonnige Grüße
    Walter
  4. goldhamme_rulez
    Die Schelle müsste aber doch ein Allerweltsteil vom (ableitenden) M180 oder sogar älter sein:
    136 995 0037 ist's bei Ponti. "136" ist sogar Vorkrieg…
    Beim VdH:
    A 136 995 0037 SCHELLE 26,23 €
  6. goldhamme_rulez
    Danke !
  7. goldhamme_rulez
  8. goldhamme_rulez
    No ein letztes Detail -
    Wo sind die beiden äußeren Halter GENAU angebracht ? Den Platz für die 3 an der Stirn der Ölwanne (Schelle in der Mitte, außen je 1x Halter) habe ich gefunden. Ebenso die Dimensionen der Schraube (Innensechskant DIN 912 - 6x35).
    Nach den wenigen Bildern die ich gefunden habe ... stellt sich noch die Frage:
    1. Motorseite rechts (in Fahrtrichtung) - vor/unter/hinter dem Motorträger ?
    2. Motorseite links (in Fahrtrichtung) - vor/unter Einspritzpumpe/Benzinfilter ?
    Da ich einen 250er AT Motor in der 230er Karosse habe, verläuft zusätzlich zum Anlasserkabel bei mir auch noch das Kühlrohr zum Öl-/Wasser-Wärmetauscher, welches in einem Knick nach oben just in dem Bereich macht, wo wahrscheinlich der andere äußere Halter sitzt.
    Freue mich auf weitere Fotos ;)
  9. M127II
    Ja, Oliver, das ist alles ein bisschen ätzend
    mit 230er Motor mit Vickers-Pumpe und mit dem original als Extra nachzurüstenden Öl-Wasser-Wärmetauscher, der dann später beim 250er Motor dann serienmäßig montiert wurde.
    Einfach ausprobieren, wo sie am praktischsten und sinnigsten sitzen.
    Ein brauchbares Bild habe ich leider nicht (kann ich aber in ca. 2 Wochen für Dich machen).
    Gruß - und verstehe wenn Du zzt. noch nicht munter bist
  10. goldhamme_rulez
    Es ist wohl eine Schelle ... aber eine andere ...
    A 136 995 0037 sind die "normalen", die an verschiedenen Stellen den Kabelbaum halten:
  11. goldhamme_rulez
    Werte Gemeinde -
    mit Hilfe der amerikanischen Kollegen (https://www.sl113.org/forums/index.php?topic=27245.0) habe ich jetzt so langsam die Halterungen für das Anlasserkabel zusammen.
    Die Ersatzteilnummern rauszufinden ist dann doch noch etwas lustiger:
    A000 159 00 40 = 4x Halter mit der Tülle (A000 546 09 37) (als Nachfertigung gut verfügbar - nochmals Danke an Walter) rund um die Ölwanne
    A127 159 08 40 = 1x Halter + Schelle (A186 995 02 42) in der Mitte der Ölwanne (NML)
    ... und dann gibt es wohl noch den geclipsten Halter an der Batteriehalterung (siehe Bild)
    Wer kennt die Ersatzteilnummer und/oder Bezugsquelle ?
    Gab es dieser Halter bei allen W113 ?
    Haben den Halter weder bei Elektrischer Ausrüstung noch beim Vorderbau-Blech gefunden.
    Addendum:
    Hier noch Bilder, wie ich bei meinem 250 AT Motor die 4 Schellen angebracht habe. Die mittlere Schelle habe ich erst einmal durch einen Kabelbinder ersetzt.
  12. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    433
    17. März 2007
    Hallo Oliver,
    ich denke es ist diese :
    A0005460937 Silicontülle für Anlasser
  13. goldhamme_rulez
    Hahahahaha .... ich wusste nicht, dass man bei SLS auch "ausgegraute" Teile anklicken kann ;)
    Und, man glaubt es nicht, wohl beim Daimler lieferbar ... nur schlichte 33 - 45 EUR je nach NL ... weitere Marktlücke für den ein oder anderen Metallbieger ....
  14. ursodent
    Ist aber nich orschinahl….:verboten:
    Pfui, Spinne,....Silikon…. :rolleyes:
    :D :bierkrug:
    Michael, der sich gerade über hintere, fast NML-Stoßdämpfer für Ponton ärgert.... über 400 Ocken für die Dinger, wenn man die passenden überhaupt noch findet...
    (quälgrins, seit Uwe bei ZF weg ist, geht da ja fast gar nichts mehr..., die Netzkatze liefert nur noch Fehlteilmeldungen: https://webcat.zf.com/
  15. M127II
    ... wir hätten ihn da garnicht weglassen dürfen.
    Viiieeel zu früh verrentet worden...:(:(
    ursodent gefällt das.
  16. wbreuer0
    553
    23. Mai 2016
    IMG_3709.jpg IMG_3709.jpg Hallo Oliver
    den Kabelbinder solltest Du aber entfernen. Hier gehört def. eine Schelle hin !
    Walter
  17. ursodent
    DAS ist ja die Schelle, die noch die alte 136er Nummer hat... (s.o.)
  18. goldhamme_rulez
    @ Walter - keine Sorge, wenn ich Zeit finde, dann biege ich mir den Halter selbst für die Schelle
    @ Michael - die Schelle hat die Nummer A186 995 02 42 (Nr. 20 auf der Tafel) und der Halter ist auf der Tafel nicht abgebildet hat aber wohl die Nummer A127 159 08 40. Da die Schelle aber ja nur ein dickes Kabel hält, dürfte sie den diversen und auch älteren Schellen für Kabelbäume etc. nicht unähnlich sein ;)
    statti-r90 gefällt das.
  19. goldhamme_rulez
    Besser ;) ?
    Michael55555 gefällt das.
