Angebot für diverse Arbeiten an Vorder- und Hinterachse Kostenübersicht
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von steva230, 17. Mai 2021.
  1. goldhamme_rulez
    Memmo -
    echt schlimm - man sollte halt seine Grenzen kennen und Sachen von denen man nichts versteht nicht anfassen. Versuche ich ja bei meiner Arbeit auch einzuhalten und halte mich aus Mars Missionen, Quantenphysik, Fußball etc. ja auch raus.
    Sehr unerfreulich!
    Und Recht haben ist ja leider nicht gleich Recht bekommen ... Hoffe, Du kannst den Wagen zumindest fertig machen und musst nicht das Verfahren und den Ausgang abwarten ...
    Toitoitoi ...
  2. Mark-RE
    Ich dachte erst bei den Teilepreisen ist die Montage mit drinnen.
    Vorderachse ist die Frage ob dass nur die Achsschenkelsätze L&R sind, die kosten fast nichts, oder ob da noch andere Späße wie die Achsen am Querlenker drinnen sind, dann wäre es günstig. Ich hab dass letzte Mal für die 4 Achsen am Achsträger alleine 1600€ Teile bezahlt.
    Wenn es rein um die Achsschenkel links/rechts geht, sind 1000€ netto incl. Arbeitslohn eigentlich ein realistischer Preis.
    Ich hab mal nachgeschaut, ich hab sowas in ähnlichem Umfang gemacht und da war ich 6 Tage (ohne Lenkgetriebe, da kommt nochmal n Tag bei) zu zweit dran, allerdings mit Hinterachse raus, Radlager und Wellendichtringe erneuern, neuer Manchette, etc.
    Was ich nicht verstehe ist dass man oben z.B. 500€ Lenkgetriebe abdichten kalkuliert (was günstig ist) und hinterher nochmal den Lohn oben drauf. Also Teilepreismäßig komme ich da so nicht ganz mit.
    9660€ Netto für die genannten Arbeiten sind schon n "sportlicher" Preis, wobei Preise natürlich auch Regional unterschiedlich sind.
    Bei uns in der Region würde ich sagen, die Steuer müsste in dem Preis schon drin sein, dann wäre es "ok".
    Mich würde dabei stören, dass man für die Arbeiten grade an der Hinterachse besser gleich die ganze Achse rausnimmt und die Steckachsendichtungen, Radlagerfett, Manchette, etc. gleich mit erneuert... Dann hat man Ruhe...
    pagodenfred gefällt das.
  3. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    282
    16. Mai 2007
    20210522_140236.jpg 20210522_140222.jpg 20210522_140156.jpg 20210522_140212.jpg
  4. heinrichB
    Hinterachs Mittellager
    Da baue ich seit über 10 Jahren das verstärkte Lager von Albert ein. Es hat noch nie Reklamationen gebeten. Foto ein das verstärke Lager. Konstruktiv wird das Mittellager nach unten gezogen. Dann liegt der Teller des Lagers fast auf. Die Fotos zeigen auch völlig verschlissene Gummis. Mir völlig unvorstellbar wie die Eigentümer der Pagoden das nicht gemerkt haben. Da gab es bestimmt keinen Geradeauslaufen weil die Führung der Hinterachse mit den verschlissenen Gummis absolut nicht gewährleistet ist.
    Sternengrüße aus dem Osnabrücker Land
    MB-doc gefällt das.
  5. heinrichB
    Vorderachse
    vor einigen Jahren habe ich über das Forum einen Workshop über Vorderachsen gehalten. Leider werden (vielleicht aus Unwissenheit) bei der Instandsetzung der VA Fehler gemacht die zu einem Folgeschaden (Verlust der Befestigungsschrauben der Querlenker an Achsträger) durch: 1. Nicht erlaubte nachträgliche Galvanische Verzinkung von hochfesten Schrauben und Stahlteilen. Hintergrund ist die Versprödung durch Wasserstoffeinlagerung in das Gefüge die zum Sprödbrüchen führen können. 2. erhöhte Schichtstärke der Fügeflächen für die Schraubverdindungen die zu Setzungen der Beschichtung und somit zur Verringerung der Vordpannung der Schraubverbindung führen können. Zu gut Deutsch die Mutter lößt sich und der Querlenker hat keinen sicheren Halt mehr an dem Achsträger. C6CDEC65-B2E0-4FB3-8EAB-10FCCB378896.jpeg
    Sinan und MB-doc gefällt das.
  6. heinrichB
    Rest zu den Fügeflächen von hochbeanspruchten Schraubverbindungen. Auf einer Ausfahrt hat Ei lieber Pagodenfahrer mal eine Schraube an der VA verloren. Aus diesem Grunde mache ich die Fügeflächen blank fette sie gut ein und ziehe die Verbindung mit dem hohen vorgeschriebenen Drehmoment an. Natürlich werden nur die hochfesten schwarzen Schrauben in 10.9 (früher 10 K) und Muttern in Festigkeit 10 verwendet. Sternengrüße
    Bernie51 gefällt das.
  7. pagodenfred
    282
    16. Mai 2007
    Die Fügeflächen sind grundsätzlich blank zu machen, so auch bei mir.
    Bei der galvanischen Verzinkung hast Du ebenfalls recht, sollte noch nach dem ürsprünglichen Verfahren galvanisiert werden.
    Das ist aber mittlerweile geändert, nur leider auch nicht mehr so gut.
    Es handelt sich hier um das sogenannte " saure Zinkverfahren" und danach eine gelbe Passivierung.
    Das schließt die Verspödung nahezu aus.
    Leider sind die Farben nicht mehr ganz so schön wie beim ursprünglichen gelb chromatieren, aber das ist mittlerweile auch verboten.
    LG Matthias
  8. Sinan
    xxxxxxx
    1964 sl, Sead, majus und 2 anderen gefällt das.
  9. Sinan
    xxxxxxx
  10. Sinan
    xxxxxxx
    Skycruiser gefällt das.
  11. benzdoktor
    699
    Hallo Forum,
    nur so zu den Fotos vom Pagodenfred...der Achsschenkelbolzen wurde FALSCH montiert, die verstärkte Seite muss immer nach innen zeigen....ja und das "Gelbe" an der Achse...ist so alles auch nicht OK.
    Gruß Lars
    Fix2 gefällt das.
  12. Udo
    Udo Aktives Mitglied
    47
    2. März 2008
    meines Wissens nach, müssen auch die Schraubenköpfe vom unteren Lagerbolzen nach oben zeigen... wann man es ganz richtig machen will.
    LG Udo
  13. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    397
    29. März 2008
    Hallo Udo,
    da hast Du das WHB aber nicht richtig gelesen. Im Reparaturfall Schraubköpfe immer nach oben! (Damit beim möglichen Verlust einer Mutter die Schraube nicht nach unten rausfällt) Ist textlich sogar in Fettschrift gekennzeichnet!!!
    VG Norbert
  14. Udo
    47
    2. März 2008
    hallo Norbert, ich habe doch geschrieben das sie Schraubenköpfe nach oben müssen/sollen
  15. Sinan
    xxxxxxx
  16. benzdoktor
    699
    ja so ist das RICHTIG , wird leider sehr oft FALSCH gemacht, auch soll der obere Lenker so eingestellt werden...das der Exenter unten steht, dann gibt es mehr Platz zum Schmiernippel.
    Gruß Lars
    Hallgeber gefällt das.
