Abschmieren
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von 722, 2. März 2017.
  1. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    230
    20. Juni 2013
    Vielen Dank für die detaillierten Informationen, Martin. Das ist sehr hilfreich.
    Dann kann ich das wohl auch so machen.
    Viele Grüße aus Berlin,
    Recardo
  2. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    794
    13. September 2017
    Ich bin mit diesem Mundstück nicht zufrieden, denn bei etwas verstopftem Durchlass quillt das Fett seitlich am Nippel heraus.
    Ich habe mir das Mundstück von Würth gekauft, welches mechanisch auf dem Nippel mit einem Hebel blockiert wird und alle meine Probleme sind gelöst.
    Diese Produkt kann ich nur empfehlen.
    Alfred
  3. rema350SL-H
    230
    20. Juni 2013
    weil diese Diskussion nochmal von Alfred herausgeholt wurde, möchte ich auch meine Erfahrung zum Besten geben:
    Ich habe mir auf Anraten von Martin hin (siehe 3 Beiträge weiter vorn) die Fuchs-Zweihandfettpresse System Reiner gekauft und auch das Renolit Fett verwendet. Damit habe ich meine 230SL von 1964 (also 19 Nippel) sehr erfolgreich und ohne Schmierfinger abgeschmiert. Es hat mit dem dazugehörigen Mundstück hervorragend geklappt. Man muss es nur gerade und ohne Verkanntung aufsetzen. Ich habe also keinen teueren Zukauf gebraucht.
    Allerdings habe ich natürlich auch gleich die neueste Version der System-Reiner-Fettpresse genommen. Vielleicht hatten die Vorläufersysteme noch andere Mundstücke? Das weiß ich nicht.
    Viele Grüße,
    Recardo
  4. Ulli
    Hallo, Recardo,
    ich zähle an meinem 230 SL 20 Nippel:
    - 14 Vorderachse
    - 1Lenkungszwischenhebel
    - 3 Kardanwelle
    - 2 Hinterachse
  5. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    720
    7. Juni 2006
    Uli,
    genauso ist es.
    Nur wird der 3. An der Kardanwelle oft übersehen.
  6. schlüssellos
    Und ist die Situation beim 280SL bis auf den Lenkungszwischenhebel gleich, also:
    14 Vorderachse
    3 Kardanwelle
    2 Hinterachse ?
    Ich glaube, ganz so viele Schmiernippel habe ich an der Vorderachse nicht entdeckt.
    pagode.TL gefällt das.
  7. rema350SL-H
    230
    20. Juni 2013
    das mit dem Nippeln an der Kardanwelle war mir schon ein Rätsel.
    Ich habe den Nippel an der Welle vorn gefunden. An der Gelenkwelle Mitte sollten 2 sein. Ich habe aber nur einen Nippel gefunden. Hast Du tatsächlich zwei gefunden?
    Dann müsste ich noch mal neu suchen.
    Ist mir ja nun sehr peinlich, dass ich beim Fuschen erwischt wurde... :(
    Recardo
  8. BMB
    Insgesamt sind hier bis jetzt 4 Wortmeldungen erfolgt, zu einem der simpelsten technischen Fakten des Pagoden SL - der Anzahl der Schmiernippel.
    Die Welt kann doch so einfach sein.
    Hier die schon seit Urzeiten bekannte Anzahl:
    230 SL = 20 Schmiernippel
    250 SL = 20 Schmiernippel (ab 06/67 entfallen die zwei Schmiernippel in der Mitte des Mittelgelenks (Kardanwelle)
    280 SL = 18 Schmiernippel (Ggf. ein Schmiernippel weniger, wenn das Lager des Lenkzwischenhebels wartungsfrei ist)
    Die Zahlen stammen aus der von mir im Jahr 1999 publizierten MB-SL Technik 113, Schmier- und Wartungsplan, welcher unter Bestellnummer 051 im Clubshop des SL-Clubs Pagode gekauft werden kann.
    Darin ist auch ein farbiger Schmierplan (Zeichnung) enthalten, den ich hier jedoch nicht veröffentliche wegen Copyright).
    Fazit: Sollte jemand von euch eine andere Nippelzahl als oben angegeben haben, so hat er aller Wahrscheinlichkeit nach ein falsches, nicht zum Typ/Baujahr gehöriges Teil verbaut.
    Grund der Bearbeitung: Habe die Überschrift "Wahnsinn" gelöscht und die Anzahl der Beiträge von 27 auf 4 geändert, da nicht zutreffend.
  9. aleha
    aleha Aktives Mitglied
    185
    31. Dezember 2012
    "und wenn es Götter gäbe, wie hielt ich's aus, kein Gott zu sein."
    F. Nietzsche
    rolf230, Peter H, Cephyr und 2 anderen gefällt das.
  10. ursodent
    Hans, die richtige Perspektive...
  11. schlüssellos
    Also für den 280SL:
    14 Vorderachse
    1 Kardanwelle
    2 Hinterachse ?
  12. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    705
    6. März 2007
    Hallo Felix,
    deine Schmiernippelanzahl stimmt bei meinem 280SL Bj. 70 überein.
    Beste fettige Grüße
    Carlo
    schlüssellos gefällt das.
  13. BMB
    @ Hans,
    - es gibt Götter.
    @ ursodent
    - die sind aber nur für Menschen mit der richtigen Perspektive tätig bzw. spürbar und/oder sichtbar.
  14. Facelvega
    794
    13. September 2017
    Heute habe ich mein Auto auf der Hebebühne um die restlichen Abschmierarbeiten an der Hinterachse sowie Kardanwelle durchzuführen.
    Die beiden Nippel an der Hinterachse sind ok aber an der Kardanwelle scheitere ich.
    In der Mitte, am Stützlager ist kein Nippel, dort, wo die Kardanwelle am Automatikgetriebe angeschlossen ist, befindet sich ein Blech, was nur einen kleinen Sehschlitz zur Hardyscheibe frei gibt. Muss etwa das Blech abgeschraubt werden, um an einen Nippel zu gelangen?
    Gruss Alfred
  15. WRe
    Nein, man braucht nichts abzuschrauben. Der Nippel sitzt ziemlich vorne am Getriebeausgang gleich hinter der Hardy-Scheibe und ist über eine Öffnung der hinteren Getriebelagerplatte zugänglich.
    H.J. gefällt das.
