280 SL Softtopgestänge, Halter der Feder abgebrochen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Pagoden Fan, 16. April 2026.
  1. Pagoden Fan
    Pagoden Fan Aktives Mitglied
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Mark,
    danke für den Tip.
    Das Original scheint Guss gewesen zu sein, d.h. auch die Aufnahme, von der das abgebrochen ist, müsste aus Guss sein. Kann man da so einfach ein simples Ersatzteil aus "Blech" anschweissen???
    Rainer
  2. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    417
    3. Januar 2006
    Ist Stahlguss, lässt sich problemlos schweißen
  3. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Zebulons,
    danke für die Info.
    Rainer
  4. Mark-RE
    Ist problemlos schweißbar, wenn man den Chrom etwas entfernt hat.
    Kupfer ist da keines drunter...
    Musst nur schon vernünftiges Material nehmen und im Zweifelsfalle n bisschen dicker machen...
  5. MarkusH81
    MarkusH81 Aktives Mitglied
    31
    9. Oktober 2023
    Hi Rainer,
    Grüße eines Leidensgenossen, bei meiner weißen Pagode habe ich genau das gleiche Schadensbild :( Beifahrerseite abgebrochen, keine Feder. Ich hab mich jetzt erstmal dazu entschlossen, "Federlos" zu fahren. Ich hab allerdings noch ein weiteres Problem: Ich bin gerade bei der Einstellung meines Verdecks und das Verdeck ist am Softtopgelenk schon komplett vorne am Anschlagt. Trotzdem sind die Zapfen vorne am Verdeck noch zu weit im Fahrgastraum, also nicht über der Öffnung der Bohrungen, wo sie reinsollen. Ist das bei dir auch so? Ist das ein Effekt, weil die Federn fehlen?
  6. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Markus,
    nein, bei mir ist das, zum Glück, nicht so.
    Das es an den Federn liegen soll, kann ich mir nicht vorstellen, theoretisch würden diese ja nach hinten ziehen und somit das Top noch mehr verkürzen. Da sie bei Dir abgebrochen ist, müsste ja eigentlich dann das Top sogar rechts weiter nach vorne gehen.
    Rainer
