230 SL 3/65 Fußschalter Fern/Abblendlichtlicht
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von HubertusR, 23. August 2019.
  1. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    272
    20. Mai 2019
    Und vorbei ist es mit der Originalität ;-)
  2. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    701
    12. März 2021
    Okay , die Originalität ist in 10min wieder hergestellt sofern man Wert darauf legt
    linksausdreher und goldhamme_rulez gefällt das.
  3. kdskw
    697
    Da der Schalter sehr weit hinten im Vergleich zu den Pedalen ist hane ich einen "Holzklotz" unrer den Schalter geschraubt. Von außen und innen mit Holzschrauben. Nun die nur noch glatte Köpfe im Fußraum.
  4. Mbfreddy
    Mbfreddy Aktives Mitglied
    43
    1. Mai 2021
    Hallo Hubertus,
    ich hab eine 250er aus USA, hier ist am Blinkerhebel keine Lichthupen Funktion werkseitig angeschlossen, deshalb habe ich vom Fußschalter eine Ader zur Steckerkupplung ( da wo das Kabel mit Stecker abgeht zum Blinkerschalter ) gebracht, dann eine Brücke in der Kupplung vom Plus an die beiden Kontakte Schließer wenn der Hebel nach vorne gezogen wird, die für das Fernlicht zuständig sind somit hatte ich dann auch die Lichthupen Funktion am Blinkerhebel. Denn der TÜV prüft und lässt dich sonst evtl. noch mal kommen. Die Verdrahtung für USA Varianten war entweder gemacht oder aber die Kabel fehlten bis in die Kupplung, bei mir fehlten sie halt.
    Wenn Du ja deine Pagode noch komplett zusammenbauen musst kommst Du ja noch überall dran, da sollte es einfacher gehen.
    Ich hab das nur gemacht weil ich leider keine Chance gesehen habe an den Sicherungsblock zu kommen und von da die Ader zu legen.
    Du hast ja so kein Dauerfernlicht wenn Du den Fußschalter weg lässt.
    Der Blinkerschalter rastet ja nicht.
    VG
    André
  5. baschbret
    786
    Die Beiträge von Hubertus sind von 2019, wahrscheinlich ist die Pagode jetzt zusammen :pagode::autofahrer:
  6. lowin
    Hallo André, es geht jedoch auch viel einfacher.
    Die Verkabelung für die Lichthupe ist natürlich vorhanden, sie ist jedoch beim Export in die USA nicht an Sicherungsbrett angeschlossen.
    Man muß lediglich am Kabelbaum an Rückseite der Sicherungen das (braune?) Kabelende herauslösen und anschließen.
    Schaue mal hier im pt unter den Stichwort ´Lichthupe´ nach, da wirst du mehrfach fündig werden.
  7. HubertusR
    HubertusR Aktives Mitglied
    109
    10. November 2014
    Hallo Hubertus,
    VG
    André
  8. HubertusR
    109
    10. November 2014
    Hallo André,
    danke für Deine Info, wie ich mein Problem hätte lösen können. Die Lösung sah dann so aus, daß ich noch einen original Blinkerschalter für meinen 230 SL in ordentlichem Zustand erwerben konnte. Damit hatte sich das ganze Thema für mich erledigt.
    Und ja, wie Baschbret schon schrieb, meine Pagode ist zusammengebaut und fährt wunderbar auf unseren Strassen.
    Viele Grüsse
    Hubertus
    PS: ich wollte Deinen Beitrag zitieren. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Daher der unnötige obige Beitrag. Sorry.
  9. Mark-RE
    Die Lichthupe ist erst ab Erstzulassung 1968 vorgeschrieben.
