Überholung Hinterachse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Frank B., 26. November 2006.
  1. d.Hahn
    Hallo Ingo,
    da hätte ich keine Probleme mit.
    Es findet ja zwischen den beiden Teilstücken
    keine Bewegung statt.
  2. Vincento68
    Vincento68 Aktives Mitglied
    203
    3. August 2007
    Danke Detlef, für Deine schnelle Antwort.
    Kann mir noch jemand sagen, ob die O-Ringe Nr. 160 von SLS die Richtigen sind, um an den Stirnwänden des Gummilagers montiert zu werden?!
    Ingo
  3. Vincento68
    203
    3. August 2007
    jetzt habe ich bei SLS die Nr. 160 bestellt, doch leider sind sie im Durchmesser zu groß um stirnseitig im "Gummilager Achsaufhängung Nr. 151" montiert werden zu können.
    Kann mir jemand sagen, welches die richtigen O-Ringe sind?
    SLS-Nr.?
    DC Teilenummer?
    Vielen Dank!
    Ingo
  4. M127II
    Gummiringe 180 351 0986
    Hallo Vincento,
    doch, das müßten die richtigen sein.:hammer:
    Die liegen außen auf dem Gummilager auf, wie Dein 2. Bild schon richtig zeigt.
    Das Gummilager 151 (Teile-Nr. 110 350 1275) besteht aus zwei Metallhülsen außen und innen, die mit einer Gummischicht zusammen vulkanisiert wurden.
    Die beiden Gummiringe dienen nicht zur Abdichtung dieser vulkanisierten Schicht sondern dichten praktisch das Gummilager 151 (A110 350 1275) gegen den Träger 145 (Teil-Nr. 109 350 0032, das ist das große Gußteil, was durch den Kofferraumquerträger hindurchschaut) hin ab.
    Diese Reparatur steht mir auch noch bevor ....;)
  5. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. Vincento68
    203
    3. August 2007
    Vielen Dank Euch Allen!!
    Dann kann ich beruhigt weiter arbeiten :)
    Ingo
  7. Teddybär
    Teddybär Aktives Mitglied
    123
    7. Februar 2007
    Drehmoment gemessen am Antriebskegelrad
    ich bin neu in diesem Forum und habe bisher nur mit großem Interesse gelesen. Ich bin gerade dabei meine Hinterachse zu überholen und da ist der Beitrag von Frank B. vom November 2006 eine sehr große Hilfe!!! Vielen Dank dafür!
    Ein kritischer Punkt ist wohl das Anziehdrehmoment der Nutmutter im Flansch des Atriebskegelrads. Es wird bestimmt durch den Reibwert beim Durchdrehen des Antriebskegelrads. In Franks Bericht gibt der Benzdoktor (Lars) den korrigierenden Hinweis, dass das Reibmoment der gesamten Achse gemessen am Antriebskegelrad 20 - 25 Nm betragen soll. Das kann meiner Meinung nach nicht stimmen. Im DB Reparaturhandbuch 1966 wird unter 35-0/3 ein Wert von 26 - 30 cmkg angegeben. Das entspricht 255 - 294 Ncm (Umrechnungsfaktor 9,81) oder 2,55 - 2,94 Nm. Dieses Drehmoment kann auch leicht beim Durchdrehen von Hand aufgebracht werden.
    Hierzu hatte ich auch schon mal einen fragenden Hinweis in einem Beitrag ca. 2010 gelesen, dass die 20 - 25 Nm nicht von Hand aufgebracht werden können.
    Falls das alles Schnee von gestern ist, bitte ich um Nachsicht. Ebenso, wenn ich mich irgendwie falsch verhalten haben sollte.
    Und bitte korrigiert mich, falls meine Überlegungen falsch sind!!!
    Teddybär
  8. DAN112970
    DAN112970 Neues Mitglied
    3
    23. Oktober 2005
    Hinterachse
    Hallo aus Dänemark. Ich möchte sehr gerne mit Frank B. kontakt haben.
    Die viele Fotos in Artikel von November 2006 kann ich nich sehen.
    Mein Handy ist +45 21485172 und mail ist hans@hmml.dk
    Gruss af DK
    Hans
  9. d.Hahn
    Hallo Hans,
    tut mir Leid. Frank ist aus persönlichen, privaten Gründen hier nicht
    mehr aktiv.
  10. Stahlfelge
    Stahlfelge Aktives Mitglied
    176
    8. September 2013
    Bilder
    Moin zusammen,
    wäre auch an diesen Bildern interessiert - hat jemand diese gespeichert?
    Wenn Ja, wäre ich für eine PN sehr dankbar.
    Gruss Jörn
  11. Bernhard R.
    Für mich wäre vorallem Bild2 und 3 sehr hilfreich
    falls jemand die Bilder hat, wäre toll, denn ich habe die lange Achse und es tritt Öl aus der Entlüftung aus, wie er es beschrieben hat ... sollte es eine Möglichkeit geben den Entlüfter zu versetzen und oben zu zumachen?
    Hat jemand dazu Hinweise, Bilder etc.?
    Hoffnung keimt wieder, vielen Dank schon im Voraus!
  12. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    ich wäre auch um die Bilder froh, denn mir steht diese Arbeit im Frühjahr bevor.
  13. fedmax
    fedmax Aktives Mitglied
    34
    5. Juni 2011
    Es ging auch ohne Bilder (vermutlich hat es so eine Stunde länger gedauert). Bei mir hat die Pendelachse böse bei der offenen Manchette getropft. Heute sind wir fertig geworden mit Austausch der Manschette (nun geschlossen) und allen Dichtungen. Bis jetzt kein Tropfen Oel nach 20km Fshrt :).
    Zeitaufwand für 1 Mechaniker plus mir als Helfer ca 12 Stunden. Ein zweites Mal hätten wir es vermutlich in der Hälfte der Zeit. Für die Schweizer, die das Problem haben, ich habe euch nun einen bezahlbaren Mechaniker mit Erfahrung am Zürichsee.
    Dank an alle in diesem Thread, Eure Ausführungen haben sehr geholfen!
    VG
    Ronny
  14. Porsche1
    Porsche1 Neues Mitglied
    1
    22. Mai 2023
    Hallo, ein netter Bericht von der Differentialinstandsetzung. Gibt es dazu auch noch die Bilder?
    Gruß Jörg
  15. Sinan
    xxxxxx
  16. Pagode 230 SL
    670
    3. Mai 2004
    eine niveauvolle Vorstellung eines neuen PT Nutzers..... ich bin begeistert. :kotz:
    Einen zweiten ersten Eindruck kann man nicht hinterlassen.
    Mit Grüßen aus dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan M.
  17. goldhamme_rulez
    Ist sicherlich kein Mensch, sondern Bot.
    In anderen Foren gibt es noch mehr davon, die verlinken dann gerne zu Amazon...
  18. Ponton 220 S Coupe
    365
    18. Juli 2011
    …..am besten wäre es solche „Mitglieder“ gleich wieder zu eliminieren
    Gotom, OliBru und jama gefällt das.
  19. d.Hahn
    Nah, Ja. Haben wir den gebraucht?
    Ihn gibt es nicht mehr, zumindest nicht hier.
    vg
    jama und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  20. Sead
    Die Fotos aber auch nicht :D
