Ölmessstab Einspritzpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Godot, 23. Februar 2007.
  1. Godot
    Godot Aktives Mitglied
    106
    30. Juli 2004
    Hallo Liebe Pagodenfreunde,
    wie Ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich bei dem angefügten Bild um den Messstab einer ESP.
    Ist der markierte Strich die Max- oder die Min-Markierung?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  2. Robert Nolte
    Robert Nolte Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Ölmesstab Einspritzpumpe
    Hallo Godot?????
    die eingekerbte Markierung ist die Max Markierung und bedeutet,das bei
    ausgeschraubtem Oelmesstab und anschließendem aufsetzen am Gewinde
    kein höherer Oelstand angezeigt werden darf.
    Wenn es mehr ist hat eventuell mal einer zu viel eingeschenkt dann mit einer
    Spritze und einem aufgesetzten Schlauch abziehen.
    Nach richtigstellung nach 500 Km noch mal checken.
    Wenn dann wieder zuviel ja dann schon mal bißchen sparen und dann gibt es
    leider nur noch den Unterschied zwischen teuer und sauteuer.:)
    Gruß Robert:bierkrug:
  3. Godot
    106
    30. Juli 2004
    Hallo Robert,
    danke für die schnelle Antwort! Ich hatte auch schon auf Max-Markierung getippt. Aber lieber zwei mal dumm fragen, als einmal dumm aus der Wäsche schauen:hahn:! Und im Werkstattbuch habe ich mir mal wieder einen Wolf gesucht...
    Nico
  4. Reinhard Pagode
    Reinhard Pagode Aktives Mitglied
    160
    4. April 2004
    Ähhhhh
    Moin Ihr Pagodenfreunde,
    die Schraube kenn ich überhaupt nicht und habe noch nie danach geschaut oder von Ihr gehört,- kann mich mal jemand aufklären, ob die, wie es klingt, zum "normalen" Wartungs- und Prüfdienst gehört?
    Ich glaube, seit 34 jahren hat sich "keine Sau" daum bekümmert
    Danke für hilfreiche Antworten. Wenn ich was checken sollte, bitte mit Bild oder exellenter Beschreibung, da ich nicht weiß, was Sache und wo Sache ist.
    **-Gruß an die Gemeinde
    Reinhard
  5. Robert Nolte
    241
    25. Januar 2005
    Hallo Reinhard,
    Du hast einen 280SL und kannst dich ganz entspannt zurücklehnen.Nur die
    230 SL mit der R11 Einspritzpumpe und die ersten 250er mit R18 Pumpe
    hatten einen Messtab.
    Die 280er haben generell den Schmieroelkreis der Einspritzpumpe über den Motoroelkreislauf dargestellt.
    Gruß Robert:)
  6. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
    um sich ganz entspannt zurück zu lehnen müsste sich reinhard erstmal nach vorne bewegen :)
    servus reinhard, wie gehts dir??
    lange nix mehr von die gehoert.
    wann ist den bei dir wieder heckflossentreffen?
    gruss nach sued hessen
    thomas
  7. Reinhard Pagode
    160
    4. April 2004
    Hmmm - naja
    Hallo Robert und Thomas,
    danke euch für die beruhigenden Antworten.
    Thomas, deine Frage kann ich nicht freudig erregt mit "geht ganz gut" beantworten, da meine liebe Frau gerade erst am Sch.... Kr...verstorben ist, war und ist nicht sooo toll.
    Deshalb bin ich auch ein wenig zurück gezogen und lehne mich nicht beruhigend zurück....
    Heckflossentreffen: ist das nicht immer irgendwann im Herbst????:bierkrug:
    Naja, erst einmal...
    Noch **-Gruß
    Reinhard
  8. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Ölmessstab ESP
    Aus gegebenem Anlass (W112) und wegen widersprüchlicher Aussagen in den einschlägigen Foren habe ich bei Koller u. Schwemmer nachgefragt, wie der Ölstand in der ESP genau gemessen wird: eingeschraubter(!) Messstab,
    wie allgemein bekannt- Messstabende min., eingeprägter Strich max.
  9. Ulli
    Hallo, Peter,
    wie oben von Robert geschildert:
    Die Markierung ist die Max.-Marke. Messen bittte bei ausgedrehtem und aufgelegtem Meßsstab. Gesamtfüllmenge ca. 0,25 l.
    PS: Post ist angekommen. Danke!
  10. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    evtl. eine dumme Frage aber wer weiß: Was kann denn, bzw. was passiert wenn ich dauerhaft deutlich zu viel Öl un der ESP habe?
    Habe neulich aufgeschraubt und mir kam das Öl aus der Öffnung für den Messstab entgegen.
    Gruß Tobi
  11. Möppel
    Hallo Tobi,
    dann wirsr du es mit Ölverdünnung zu tun haben. Kraftstoff läuft an den nicht ganz dichten Zylinderwänden der ESP runter in den Ölvorrat.
    Ich sauge das Öl einmal im Jahr mit einer kleinen Einwegspritze mit aufgestecktem Schlauch ab und erneuere es.
  12. tobi70
    762
    12. Mai 2010
    Das denke ich mir, wo anderes kann das überflüssige Öl ja eigentlich nicht her kommen.
    Dann werde auch mal einen Ölwechsel bei der ESP machen.
    Danke schonmal.
    Gruß Tobi
  13. majus
    wassennu? Ich kenne es, wie Ulli schreibt, aber was timmt nun? Gibt es eine nachlesbare Quelle?
  14. Eule
    333
    Ölmessstab ESP
    Ich habe die Information des Spezialisten der genannten Firma wiedergegeben und teile seine Meinung, daß die weitverbreitete Alternative unlogisch ist.
    Peter, widerstrebend klugscheissend
  15. u.winnacker
    u.winnacker Aktives Mitglied
    158
    7. August 2006
    auflegen oder einschrauben
    Also ich kenne die weitverbreitete Methode, losgeschraubt und nur aufgelegt zu messen von meinen Motorrädern aus den 70er - 80er Jahren, als es noch keine seitlichen Schaugläser gab, hier wurde der Ölstand genau so gemessen. :confused:
  16. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Fisch UND Fleisch?
    will nicht mal jemand auslitern, ob der Höhenunterschied der Markierung aufgelegt und eingeschraubt nicht etwa 250ml entspricht? :eek:
    Munter!
    Andreas
  17. Coup
    Coup W111C
    920
    Habe mit meinem ESP-Spezi gesprochen und der meinte es sei Jacke wie Hose - Hauptsache es ist überhaupt Öl in der ESP. Allerdings auch nicht zuviel, da sonst der Motor nicht mehr rund läuft (das Öl wirkt als Bremse auf den Fliehkraftregler).
    Er sagte auch, dass die Pumpen auf dem Prüfstand ohne Öl gefahren werden, da das Reglergehäuse zwecks Einstellung offen sein muss.
    Gruß Kai
  18. majus
    Ähm, aha. Häh?
    Was denn nun?
    Wenn ich´s konstruiert hätte, dann würde ich es so machen, dass bei aufgelegtem Stab gemessen werden kann. Alles andere ist ja nur umständlich.
