Ölaustritt
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von karl.benndorf, 17. Juni 2013.
  1. karl.benndorf
    karl.benndorf Aktives Mitglied
    60
    22. August 2012
    Liebe SL Fahrer,
    ich bin erst seit kurzer Zeit SL230 Besitzer und deshalb in der Technik noch nicht so bewandert. Das Fahrzeug fährt einwandfrei und der Motor etc. ist auch soweit trocken. Nur an einer Stelle tritt leicht Öl aus. Die Stelle befindet sich in Fahrrichtung vorne unterhalb der ersten Zündkerze; dort ist eine Welle (Drehzahlmesserwelle?) befestigt, welche von dort in den Fahrgastinnenraum führt. Frage: Ist der Ölaustritt dort ein bekanntes Problem, welches man einfach akzeptieren muss (wie bei meinen TR6), oder wo liegt die Ursache ( Dichtung, etc.). Für einen Hinweis wäre ich dankbar. Gruß K. Benndorf/Bonn
  2. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    717
    26. Juni 2005
    es handelt sich um den Drehzahlmesserantrieb. Undichtigkeiten an dieser Stelle kommen häufig vor. Ein O-Ring oder ein Simmering muß ausgetauscht werden, oder beides.
  3. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    621
    14. Juli 2004
    Dichtring der Drehzahlwelle
    Servus,
    das Problem hatte ich auch schon.
    Die Welle abschrauben.
    Darunter befindet sich ein Dichtring.
    Bei mir war das alte Teil so hart wie Plastik, und konnte somit nicht mehr abdichten.
    Wechsel den Dichtring und du hast das Problem gelöst.
    Du wirst noch auf etliche Probleme stoßen.
    Aber das Forum weiß (fast) immer zu helfen
